气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2012/07/22
那个传输线的石墨垫吗?老化可能还会带来不良影响吧,老化柱子不能接到MSD里面老化的,热胀冷缩,石墨垫在没有外压的情况下老化,膨胀到什么程度没底啊,过后能不能装得进螺丝帽也是个问题吧。我觉得这个密封垫不适合老化
symmacros
第2楼2012/07/22
是传输线的石墨垫和进样口的石墨垫。膨胀到什么程度不知道,估计不是很大,封密垫也许可能对某些要求高的分析预老化一下可能有好处,我们也从来未老化过。
tang566
第3楼2012/07/23
没有老化色谱柱两端的密封垫。
roy9522
第4楼2012/07/24
基本上没有老化过密封垫,就像2楼说的,可能那些要求高的分析会需要用到,但是大部分的我想都不会用到老化的吧.
yzguo
第5楼2012/07/24
我们都是直接使用。
雾非雾
第6楼2012/07/24
我们一般是装到仪器上后,在使用前老化系统时顺带也老化一下。
第7楼2012/07/24
我们也是这样,没有专门去老化。
烽火
第8楼2012/07/24
石墨垫都是一次性的,一般换的时间都比较短,个人觉得没必要老化了,浪费时间
descender
第9楼2012/07/25
石墨可以用酒精喷灯灼烧,VESPEL恐怕不行,含聚酰亚胺。
第10楼2012/07/25
石墨可以用酒精喷灯灼烧,是老化吗?
