恩,我们可以再研究一下,不过我们使用了铸铝做标准溶液去测定我们的样品,(相当与基体校正)测定出来样品的汞含量还是比较高。我们这里没有氢化物发生装置,所以才比麻烦的,谱图我这里不好拷贝上来,因为我的这台机子没有软区,也不能用U盘,郁闷
zhangsn188 发表:基体为金属的干扰都较大,如下办法可很易判断是否有干扰:
将纯铝的标液作为待测液检测,检测其是否有汞.若有则说明铝本身会对汞产 生干扰.
另不知你那儿是否有氢化物发生装置,若用此装置进样则不存在的干扰的问题,而且可做到PPB级.
我所说的曲线并不是指标准时建立的标准曲线,而是指样品检测的谱线图.因为从图中也可看出是否有干扰
