食品常规理化分析
去年冬天
第1楼2012/07/29
维护及保养记录就可以了吧
快乐
第2楼2012/07/29
超纯水的电导率大家监控吗?
hiei
第3楼2012/07/30
需要监控,电导率需要定时测量的。
第4楼2012/07/30
仅测一个电导率就可以了吗?超纯水的电导率听说放出来以后,就会有变化,不知最佳的测量时间是多少?
第5楼2012/07/30
使用在线测量的应该会准一些。也可以每天定时测定一次。使用干净的容器,取出来就马上测定。
第6楼2012/07/30
在线检测的有,但没有检定过,担心评审专家来审时,会开不符合项
第7楼2012/07/30
电导率测定仪是需要检定的。做个定时的监控记录也可以啊。
第8楼2012/07/30
在密理博的超纯水上,有一个在线检测装置,但我们没有送去检定,所以,我不知道该如何办?
第9楼2012/07/30
您说的是纯水机上显示电阻倒数的实时显示器吧,我们的仪器上也有的,但是还是需要监控记录的。最好是用检定过的电导率仪测定下。
第10楼2012/07/30
OK,谢谢hiei,我知道怎么办,我向朋友打听了,说在出水半小时内必须监测,就可以了。
