原子吸收光谱(AAS)
hza123
第1楼2012/07/24
第一个问题 空白吸光度当然是稀硝酸溶液,和标准溶剂一样。计算检出限公式为3倍空白吸光度标准偏差与曲线斜率的比值。这里空白的平行测定要求不小于11次。重复性检测一般要求大于6次就行了。问题2,完全没有必要跑完曲线在平行测定7次,方法设定里面把校正删除直接测7次即可,空白一样。
马踏飞燕
第2楼2012/07/25
问题1:我用的1%硝酸溶液做空白来跑其它问题不知道,没有做过,期间核查我都用标准成分分析物质做内控来做,或者盲样考核。
桌子下面少个八
第3楼2012/07/25
1 用稀硝酸溶液。2 我觉得测重复性可以不跑曲线,同一个点连续测,得到RSD即可。3 M6没用过,里面的设置不能标样、空白、样品的测定次数分开设定吗?我用的仪器是可以分开设定的。
zhaohua8011
第4楼2012/07/25
标准系列和样品的介质要一致
悠旸
第5楼2012/07/25
问题1:感觉楼主是做方法检出限,那么应该用样品空白测试11次,如果是仪器检出限可以用纯水。问题2:不一定先测试曲线的,可以用在方法中选择测试次数,用单溶液分析功能做。问题3:同样可以用单溶液分析功能做。
yanyujelin
第6楼2012/07/25
谢谢各位啦,茅塞顿开啊。
第7楼2012/07/25
还有问一下有做过M6的朋友,做M6验证时 波长准确度与重复性验证是不是可以不用做?基线稳定性检定选择铜324.8nm谱线,光谱带宽0.2nm,用挡光方法测量仪器的90%响应时间T90,调节T90不大于0.5s。仪器与空心阴极灯同时预热30min。在不点火状态,连续测量30min内的吸光度,基线中心位置读数的最大值与最小值之差,即为基线漂移这个又该怎么操作呢?
秋月芙蓉
第8楼2012/07/26
这个可以不用做。其他指标满足即可
第9楼2012/07/26
问题1:用的1%硝酸溶液做空白来M6上可以设置标准测定3次,空白RSD用单词扫描方式也是可以的——自己计算RSD,以避免跑3次11个空白
wmj31
第10楼2012/07/26
问题3:因为仪器的原因,每个点跑3次,但是后面又要求说跑11次 跟7次,M6的仪器有个仪器性能检测(貌似这么叫,没在仪器旁边)可以进行检出限的测定,是连续测定21次针,然后删掉第一次针,拿20针来算检出限。
