happy水中月
第1楼2006/05/07
分析化学中常用试验的方法检查系
统误差的存在, 并对测定值加以校正,
使之更接近真实值。常用的试验方法
有对照试验, 回收试验和空白试验等.
对照试验: 又称对比试验, 通常是用已
知含量的标准试样与被测试样在相同
条件下分析, 根据分析结果检查有无
系统误差。用标准试样作对照试验是
检查系统误差的最有效方法。
同一实验室内的对照常称为“内检”,
不同实验室间的对照常称为“外检”。
外检往往可发现一些实验室内部不易
察觉的误差来源, 如试剂纯度, 蒸馏水
质量等。定期进行内检和外检可提高
验室的分析水平.
回收试验: 对于组成不十分清楚的试
样, 常采用加入回收法。在试样中加
入已知量的被测组分与等量的另一份
相同的试样平行进行分析, 求得加入
的被测组分的回收率, 由回收率检查
系统误差的大小。
空白试验: 在不加试样的情况下, 按
与试样相同的程序进行分析, 所得结
果称为空白值。从试样分析结果中
扣除空白值, 可以消除由试剂, 水和
容器等因素造成的误差。
