气相色谱(GC)
wufulian
第1楼2012/07/25
之前询问工程师,建议对FID检测器清洗,处理前后结果没差别。
寒猪_董
第2楼2012/07/25
色谱条件确定一致的话,比较过溶剂峰的面积么?
coffee8
第3楼2012/07/25
楼主确定前后是同一种液体吗18分钟左右的那个峰变大了很多不知道是否存在相互转化的情况
第4楼2012/07/26
你没看懂我的解释,第二张图谱是系统适用性,里面要加甘油样品,18′是甘油峰。第一张是对照峰,只有2个对照和1过内标。唯一不同的是这次的甲醇开启一瓶新的(TEDIA),一直是同一个牌子。
第5楼2012/07/26
溶剂色谱甲醇这次是新开的(4L)。查看过之前的大概为35****、36****,这次的349****,应该差不多。你问的意义是看所有峰面积都减小的话,乙二醇峰就可能消失?(正己醇和二甘醇都差不多峰面积)
第6楼2012/07/26
加的甘油样品有多少呢?是不是因为甘油站得比例较大,导致别的组分太小了
第7楼2012/07/27
1、方法是药典的,而且之前在5、6月份做过多批,都不曾出现问题。只是乙二醇的峰消失了(或者说灵敏度降低了),其他主峰还是一样的,没有变小,你说的变小那是因为第二张是系统适用性本来就是浓度低(100mg/100ml—>1ml/100ml).2、甘油要吸收别的峰那也是在其前后的峰,但乙二醇和它保留时间差好远。
第8楼2012/07/30
柱子换了老的那根,也换了分析纯乙二醇,结果一样不行。问了很多人,都不知道是怎么回事,问题卡在这了。亟待高人恢复啊。
