立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
近红外光谱(NIR)
帖子详情
【分享】应用AOTF-NIR测量白酒的酒精度、总酸、总酯
doctor
2007/02/07
私聊
近红外光谱(NIR)
使用AOTF-NIR光谱仪
测量白酒的酒精度、总酸、总酯
I. 操作摘要
使用Brimrose Luminar 2080型多路转换式光谱仪采集白酒的光谱数据。然后利用酒精度、总酸、总酯%含量的参考数据和光谱数据创建校正模型。所得校正模型的结果很好,显示使用Brimrose光谱仪测量白酒的酒精度、总酸、总酯%含量是可行的。使用一些样品组成验证集。利用校正模型和验证集进行预测,预测的结果证实校正模型能获取很好的结果。
II. 介绍
声光可调滤波器(AOTF)的原理基于光在各向异性介质中的声折射。装置由粘在双折射晶体上的压电导层构成。当导层被应用的射频(RF)信号激发时,在晶体内产生声波。传导中的声波产生折射率的周期性调制。这提供了一个移动的相栅,在特定条件下折射入射光束的部分。对于一个固定的声频,光频的一个窄带满足相匹配条件,被累加折射。RF频率改变,光的带通中心相应改变以维持相匹配条件。
图1. AOTF的结构
光谱的近红外范围从800nm到2500 nm延伸。在这个区域最突出的吸收谱带归因于中红外区域的基频振动的泛频和合频。是基态到第二激发态或第三激发态的能级跃迁。因为较高能级跃迁连续产生的概率较小,每个泛频的强度连续减弱。由于跃迁的第二或第三激发态所需的能量近似于第一级跃迁所需能量的二倍或三倍,吸收谱带产生在基频波长的一半和三分之一处。触简单的泛频以外,也产生合频。这些通常包括延伸加上一个或多个振动方式的伸缩。大量不同合频是可能的,因而近红外区域复杂,有许多谱带彼此部分叠加。
现在,NIRS被用作定量工具,它依赖化学计量学来发展校正组成的参照分析和
近红外光谱
的分析的关联。近红外数据的数学处理包括多元线性回归法(MLR)、主成分分析法(PCA)、主成分回归法(PCR)、偏最小二乘法(PLS)和识别分析。所有这些算法可以单独或联合使用来得到有价值组成的定性描述和定量预测。
III. 方法
我们得到了约50瓶不同酒精度、总酸、总酯%含量的白酒样品。以酒精度来分,其中28º样品为8瓶,38º样品为10瓶,45º样品为10瓶,50º样品为10瓶,55º样品为10瓶。使用Brimrose Luminar 2080多路转换式光谱仪采集光谱数据,单一光程透射方式操作。样品倒入专用的流体测样器中,利用仪器进行光谱扫描,每一个样品采集3张光谱。每一张光谱都是200次扫描的平均结果。波长范围从1100nm到2300nm,2nm的分辨率。光谱数据以透射方式采集并处理为一阶微分。使用化学计量学软件程序解译器把光谱数据和参考数据创建为校正模型。验证集从古井贡酒厂化验室的例检样品中选出,利用校正模型对这些验证集样品进行预测。
PLS 1回归模型关联白酒的酒精度、总酸、总酯%含量和使用Brimrose Luminar光谱仪采集的光谱数据。酒精度的模型使用了1个主成分,显示酒精度%含量和光谱数据间的极好相关性,光谱数据和参照数据间的关联的相关系数等于0.9995;总酸的模型使用了12个主成分,光谱数据和参照数据间的关联的相关系数等于0.9845;总酯的模型使用了7个主成分,光谱数据和参照数据间的关联的相关系数等于0.9908。。对于有限的研究,这个结果是非常好的。
回归系数指明哪个波长区域包含着用于模型的光谱信息。我们可以清楚地在图7中看到在1400nm左右有比较大的回归系数,也是一阶微分光谱显示的最大变化的波长区。在1400nm的吸收和改变的肯定与酒精度的改变有关系。
同理,可以解释图9和图11。
3. 预测
利用校正模型对验证集样品进行预测,预测值和参照值比较结果显示在下表中。
表1:酒精度预测
样品号 预测值 参考值 残差
38º瓷贡(15/3) 38.64 38.4 +0.24
50º天地(15/3) 50.35 50.4 -0.05
38º5号(15/3) 38.67 38.6 +0.07
5-22 (15/3) 50.62 50.7 -0.08
5-27 (15/3) 50.55 50.7 -0.15
表2:总酸预测
样品号 预测值 参考值 残差
38º瓷贡(15/3) 0.89 0.74 +0.15
50º天地(15/3) 0.65 0.51 +0.14
38º5号(15/3) 0.65 0.63 +0.02
5-22 (15/3) 0.88 0.71 +0.17
5-27 (15/3) 1.00 1.08 -0.08
表3:总酯预测
样品号 预测值 参考值 残差
38º瓷贡(15/3) 2.45 2.59 -0.14
50º天地(15/3) 1.10 0.86 +0.24
38º5号(15/3) 0.91 0.79 +0.12
5-22 (15/3) 2.83 2.91 -0.08
5-27 (15/3) 3.49 3.76 -0.27
从上面的数据表分析,预测的结果很好,证实了PLS 1回归模型关联白酒的酒精度、总酸、总酯%含量和使用Brimrose Luminar光谱仪采集的光谱数据的有效性。
V. 结论
通过这次实验,我们可以得出这样的结论,即Bimrose 公司的AOTF-NIR光谱仪利用光谱数据和校正模型确实能够预测白酒的酒精度、总酸、总酯的含量。
更多前沿信息,请关注:
AOTF技术中心
AOTF应用报告
相关话题
【分享】近红外光谱分析技术及其应用(附件)
【求助】近红外光线是否可见?
3
【讨论】近红外滤光片与近红外传感器的关系
4
【资料】谱图处理资料两篇
【求助】那位有布鲁克22/N中文说明书,最好电子版的
+关注
私聊
doctor
第1楼
2007/02/07
欢迎大家跟帖子交流讨论
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
pH 响应聚合物研究进展
第十三届原创
2020/07/31
【讨论】近红外测油籽中某种脂肪酸含量的问题
2010/01/15
【讨论】近红外光谱分析技术与网络技术联用
2009/04/28
哪些场合不适合采用近红外光谱分析技术?
分享
2024/06/12
是不是长时间不使用的仪器(不止近红外)很容易坏呀?
讨论
2013/12/04
有谁知道哪里有卖近红外光谱图谱的
2006/08/17
磷酸盐大块晶体,在紫外可见近红外光谱1000nm有一个宽吸收峰
求助
2019/05/15
【原创】近红外气体检测仪
2007/01/23
VK1S38A带键盘扫描可上电复位的LED数显驱动芯片键盘扫描等电路
分享
2024/07/02
近红外光谱仪产品手册分享
分享
2024/06/30
在近红外定量分析中,验证模型有效性需要注意些什么?为什么很重要?
分享
2024/06/28
近红外光谱技术在石油和化工领域的应用
分享
2024/06/28
在实际应用中,采用近红外光谱仪分析饲料中的水分、蛋白、脂肪、灰分和湿化学法分析有多大误差?
分享
2024/06/28
商品化的化学计量学软件
分享
2024/06/28
定量分析建模的主要步骤
分享
2024/06/28
光谱预处理方法
分享
2024/06/28
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
【分享】使用近红外光谱技术对药物片剂涂层数目的测定
2007/02/07
2007/02/07
【原创】耶拿300BU跟瓦里安240FS 各位能否给一点意见(两种仪器优劣)
2007/02/07
【求助】如何用气相色谱检测氨基酸
2007/02/07
【原创】近红外粒径测量应用
2007/02/07
【原创】体视显微镜的结构原理、特点和应用范围
2007/02/07
【分享】强烈推荐:营养学经典——中国健康调查报告(215页)
2007/02/07
【分享】注意四种最易致癌的用油习惯
2007/02/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
