分析化学
michael_123
第1楼2006/05/08
EDXRF 分析儀
tangldy
第2楼2006/05/08
国标中各牌号要求的成分都需要测定,生产控制中需要控制的成分也需要测定.
hhh123
第3楼2006/05/08
如果仅是钢铁产品,应根据不同钢种的产品标准或技术要求确定分析元素。直读光谱仪是主要仪器。
zyqxinki
第4楼2006/05/08
好象直读光谱市面上用的比较多
鲜火腿
第5楼2006/05/08
GB/T223钢铁及合金化学分析方法,涉及好多仪器设备的.
沧海月明
第6楼2006/05/14
常分析的为锰硅磷碳硫
ligaoming
第7楼2006/05/31
好像用原子吸收光谱仪比较多点吧!
SOMS课题组
第8楼2006/05/31
主要还是元素分析为主!!
云☆飘☆逸
第9楼2006/06/04
如果你是炉前快速分析,建议用直读。完全可以满足要求。如果你是做原料等。建议用XRF荧光。如果你是钢铁准确分析。建议用ICP如果你是做C。S。O。N。H。建议用气体分析仪原子吸收在这里的用处不大。主要是进行K,NA的测定。其他元素上述仪器都可以满足要求。如果你是做水分析。那原子吸收比较好。
wsh003
第10楼2006/07/14
谢谢斑竹,顶一下.
