原子吸收光谱(AAS)
样品
铅含量/ppm
RSD/%
第一天
第二天
第三天
第四天
第五天
-0.034
-0.096
-0.053
-0.059
94.1
0.25ppm
0.215
0.204
0.152
0.202
0.161
17.6
0.5ppm
0.309
0.386
0.321
0.334
0.401
13.7
0.75ppm
0.498
0.583
0.465
0.475
0.488
11.0
光哥
第1楼2012/07/25
连续5天都是负的吸光度值,建议LZ先找找原因再继续做吧。
ldgfive
第2楼2012/07/26
你没有使用空白扣除功能吗?
cwk_12
第3楼2012/07/26
不知道你的这个RSD是怎么来?是根据这5天来求的?RSD一般都是同一份样品连续测2次以上来的
莫名其妙
第4楼2012/07/26
出现这样的问题,是因为仪器的灵敏度,性能发生了改变。你连续一个样品测五天,是做方法确认吗?仪器每天的灵敏度不一样,你每天都重新做一次曲线的话,应该就不会出现负值了。但要保证你的曲线的几个点和样品的介质是一样的。
ezlhjc205
第5楼2012/07/26
建议用空白溶液调零,重新调适仪器,再进行分析,原子吸收每天都要重新调节设备参数
青山宝石
第6楼2012/07/26
仪器的零点出现了问题,请厂家帮你调一下吧。
lidonglei
第7楼2012/07/26
把你每天的标准系列报出来,包括各点的浓度、信号值和相关系数、斜率、截距等。
第8楼2012/07/26
请说明一下你是手动进样还是自动进样?进样量多少,进样器规格?石墨炉升温程序的有关参数?大家好帮你分析。
悠旸
第9楼2012/07/26
火焰法还是石墨炉法?RSD=17%时的吸光度是多大?
断情剑
第10楼2012/07/26
!这个我以前测试时是一个数据是读三次求出的平均值,所以有个RSD!这个楼主的确实好奇怪,难道是每天的RSD求平均值不成?
