Pb | ||
仪器条件 | 仪器 | ZA3000 |
原子化方式 | GA | |
检测波长(nm) | 283.3 | |
灯电流(mA) | 7.5 | |
狭缝宽度(nm) | 0.4 | |
石墨管 | C型热解石墨管 | |
测定参数 | 测定模式 | 工作曲线法 |
信号模式 | BKG校正 | |
信号采集 | 峰高 | |
时间常数(s) | 0.1 | |
温控 | ON | |
GA自动进样器 | 进样体积(μL) | 20 |
进样速度 | 4 |
测定阶段 | 开始温度 | 结束温度 | 升温时间 | 保持时间 | 气体流量 | 气体种类 | |
干燥 | 50 | 100 | 40 | 0 | 200 | 常规 | |
干燥 | 100 | 140 | 20 | 5 | 200 | 常规 | |
灰化 | 500 | 500 | 20 | 0 | 200 | 常规 | |
原子化 | 2000 | 2000 | 0 | 5 | 30 | 常规 | |
清除 | 2400 | 2400 | 0 | 4 | 200 | 常规 | |
冷却 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 常规 |
样品 | 铅 | |
第一次测试 | 第二次测试 | |
酱油 | 8.50μg/L | 8.65μg/L |
