液相色谱中的过滤器
  • 过滤器,一般在液相里面出现的地方有三个。最前面的在溶剂瓶中,接在溶剂管路的头上,一般是不锈钢烧结材料的,也有是高分子材料的。可以过滤掉溶剂中的杂质。溶剂一般应该是很干净的,有机相使用色谱纯溶剂,水是去离子水,都是经过了0.22微米滤膜过滤的。缓冲溶液应该经过滤膜过滤后再使用。夏天,容易长霉菌,应该经常注意清洗,换溶剂的时候可以用手摸一下,如果摸上去滑滑的,肯定是脏了,清水里面超声即可,不行再加点酸。第二个出现过滤器的地方是泵后两相混合的地方,一般是为了防止两相溶剂混合后有析出情况,是和混合器合在一起的,也是一个烧结的不锈钢筛板,也应该定期清洗的。第三个会出现过滤器的地方就是柱前了,通常接的是保护柱,其最主要的作用就是保护后面昂贵的色谱柱。原理一个是会过滤掉流动相中的颗粒物,再就是遇到对色谱柱有伤害的溶剂时,牺牲自己,保护后面的色谱柱,前提是保护柱与后面的色谱柱是同一种颗粒的,其实,个人认为,这种情况几户不会发生,即使发生了,短短的一段保护柱,能否保护后面的色谱柱也很难说。色谱柱最大的敌人,还是流动相中出现的小颗粒物,正式基于这种思路,现在的UPLC,为了最大限度的减少管路死体积,采取了在线过滤器,以烧结不锈钢筛板代替保护柱,同样可以有效的保护后面的色谱柱。
  • johne0212
    第1楼2012/07/26
    对于普通HPLC来说,楼主说的是对的。
    但是现在大部分UHPLC为了减少梯度延迟都采用了新的混合模式,不会采用大体积混合器,所以这个地方的滤膜是不同的,楼主可以查一下Agilent 1290的混合模式。另外UHPLC在线过滤器之所以采用薄的滤膜,是由于UHPLC的色谱柱主张快速分离不会再加上一个预柱。
    预柱和在线过滤器确实能很大程度保护分析柱,特别是作基质比较复杂的样品。
  • zhongyao0601
    第2楼2012/07/26
    其实要保护好仪器及色谱柱,最重要的还是前期的样品处理工作要做好。至于其他的,不改过于放心
    johne0212(johne0212) 发表:对于普通HPLC来说,楼主说的是对的。
  • 菜头
    第3楼2012/07/26
    是的,样品处理要干净,流动相要用干净的。
    尽量用0.22微米孔径的滤膜,少用0.45微米的滤膜。
    过滤时稍施压力,不要太用力的去挤。
    zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:其实要保护好仪器及色谱柱,最重要的还是前期的样品处理工作要做好。至于其他的,不改过于放心
  • houjjun
    第4楼2012/07/26
    过滤一是过滤流动相,二是过滤样品,三是过滤系统中的残留物
  • zhaohua8011
    第5楼2012/07/27
    在线主要是流动相过滤
  • xiafly
    第6楼2013/09/18
    过滤流动相,可以考虑自动过滤器,方便实用,可直接过滤到4L的色谱甲醇瓶中。
  • houjjun
    第7楼2013/09/19
    过滤器虽小,但在液相系统中起的作用却很大
