液相出峰很低,并严重拖尾!
  • 浪子回头
    2012/07/26
  • 我新买的色谱柱(一个月不到,美国飞电),前几次用的效果挺好,几天没用后,昨天开始用,峰出现严重拖尾,并且出峰的高度也很低(同样浓度样品进样,以前正常时高度500左右,现在峰高只有200不到,并严重拖尾),用甲醇清洗多次,也把柱子卸下来反冲了很久,仍然没什么效果,
    高手们来帮帮,不胜感激!
  • zhongyao0601
    第1楼2012/07/26
    你就说清楚点,比如保留时间有没有变化,色谱柱除了厂家,型号什么的呢?
    流动相用的啥东东呢之类的
    就你说的这点,要是有人能说出来是为什么,那就是真高手了:(
  • 小不董
    第2楼2012/07/26
    几天不用, 溶剂是什么?会蒸发干了?柱子塌陷了?
    给出你之前好的数据和现在不好的数据来判断是什么原因。
  • 浪子回头
    第3楼2012/07/26
    流动相 甲醇88+水12 一直没变,保留时间也没变,就是峰严重拖尾!
    zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:你就说清楚点,比如保留时间有没有变化,色谱柱除了厂家,型号什么的呢?
    流动相用的啥东东呢之类的
  • 浪子回头
    第4楼2012/07/26
    流动相 甲醇88+水12 一直没变,出峰时间也没变,就是出峰后严重拖尾!出峰高度也差了许多!
    小不董(doxw0323) 发表:几天不用, 溶剂是什么?会蒸发干了?柱子塌陷了?
  • 浪子回头
    第5楼2012/07/26
    换了另外跟柱子出现了上述一样的情况,峰严重拖尾!
  • xizhi
    第6楼2012/07/26
    有没有试过把原来用的缓冲盐重配一下;有没有注意到系统压力这两天的变化
  • zhaohua8011
    第7楼2012/07/26
    新配置流动相试一试,若仪器一切正常,那么就是样品的问题!
  • ixiaog
    第8楼2012/07/26
    换了新柱子还是出现相同的问题,说明不是柱子的问题,重新配下流动相看看。。
  • ixiaog
    第9楼2012/07/26
    也许是样品的问题,重新配置样品。。
  • 有水有渝
    第10楼2012/07/26
    柱子是同一品牌,同地规格的吗?
    浪子回头(chenjing304) 发表:换了另外跟柱子出现了上述一样的情况,峰严重拖尾!
