安捷伦7890A-5975C的GCMS图怎么导出来?
  • 有雨的夜
    2012/07/26
气质联用(GCMS)
  • 请问各位大侠,安捷伦7890A-5975C的仪器,GCMS分析的TIC图怎么导出来?比如把基线和峰的数据到到EXCEL中,然后再自己画图
    最近写了篇文章,想附上TIC的色谱图,但是不知道怎么弄,怎么能导出可以编辑的数据?
    现在几种方法都不好用,方法如下:
    1、屏幕拍照,截屏,然后再画图板中剪切。 这个不行,因为截下的图背景颜色是蓝的,放在想发表的文章里,肯定不行
    2、GCMSD软件中Tools---copy windows这个复制下来的图,像被挤压过,得扩大高度才能看清,并且不能编辑图片,因为目前工作站是英文的,并且杂志上纵坐标书写是纵向的,不是横向文字
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发详细帖。
  • xuelingye
    第1楼2012/07/30
    建议试下软件中的"导出报告(R)" 点“多个报告导出为XLS”,然后打开这个文件,里面有TIC图,我的是中文版的,你对应英文试试看可不可以。希望对你有帮助。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢应助。
  • happy_wyf
    第2楼2012/07/30
    好像可以的,我试了
  • 有雨的夜
    第3楼2012/07/30
    给出来的是个组合图,可以拆开,但是我稀释进样的溶剂峰也跟着出来了,很大
    能导出EXCEL数据吗?然后自己用excel绘图,去掉前面延迟掉的溶剂峰?
    xuelingye(xuelingye) 发表:建议试下软件中的"导出报告(R)" 点“多个报告导出为XLS”,然后打开这个文件,里面有TIC图,我的是中文版的,你对应英文试试看可不可以。希望对你有帮助。
  • xuelingye
    第4楼2012/08/01
    EXCEL数据导出:点谱图(s)下的谱图检索报告,选择摘要,屏幕,点确定。在放MS的数据文件夹里自动生成CSV格式,打开保存成EXCEL就行。
  • zheng001
    第5楼2012/08/10
    截图的话在数据处理有个快捷键“Edit Colors”可以编辑界面的颜色,包括TIC图的背景等。
    有雨的夜(774234134) 发表:请问各位大侠,安捷伦7890A-5975C的仪器,GCMS分析的TIC图怎么导出来?比如把基线和峰的数据到到EXCEL中,然后再自己画图
    现在几种方法都不好用,方法如下:
  • symmacros
    第6楼2012/08/10
    安捷伦的copy windows的功能的图质量确实很差,这几天也正好需要几张图,不理想。
  • symmacros
    第7楼2012/08/10
    请问快捷键“Edit Colors”在哪里?
    zheng001(zheng001) 发表:截图的话在数据处理有个快捷键“Edit Colors”可以编辑界面的颜色,包括TIC图的背景等。
  • learner1999
    第8楼2012/08/11
    导出的数据,用origin软件作图就可以了
  • zheng001
    第9楼2012/08/13
    方框四个颜色的按钮就是
    打开后是
    symmacros(jimzhu) 发表:请问快捷键“Edit Colors”在哪里?
  • symmacros
    第10楼2012/08/13
    谢谢,看到了。以前也听人讲过,但可惜忘记了。
    zheng001(zheng001) 发表:方框四个颜色的按钮就是
    打开后是
