气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/07/26
什么物质?检测器是?标液浓度是多大?分流比是多少?
changkongyijian
第2楼2012/07/26
乐果标准品,FPD检测器,分流比为20.原浓度是100微克每毫升的在8.52分钟出峰,而配成10微克每毫升时不出峰。谢谢
秋醉虞阳
第3楼2012/07/26
100ug/ml时的面积是多少。考察机子的灵敏度、信噪比等因素。是否稀释的梯度太小了。低于你的最小检出值了。
第4楼2012/07/26
乐果我错过,用的是FID。好像稀释也蛮低的。标样也是你那浓度
雨木霖
第5楼2012/07/26
如果10ug/mL不出峰。。。那的确是不咋地啊。。。。基线不行还是分流比太大了?
第6楼2012/07/27
怎样提高机子的灵敏度,需要修改哪些参数?谢谢 经验共享一下吧
chengjingbao
第7楼2012/07/27
不要一下次稀释到位,对半稀释的方法试试,如果前期有,后期在你浓度没有,就是检测限的问题。
第8楼2012/07/27
谢谢 ,我再试试
安平
第9楼2012/08/01
乐果不太好分析,比较容易分解,也需要考虑。 进样口必须清洁。
p111111p
第10楼2012/08/01
我们仪器浓度为1微克每毫升,进样5微升 也检不出来
