安捷伦7890A 不出峰求大师支招!!
  • li345665958
    2014/02/27
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890A 不出峰,自己琢磨半天 终于查出原因。原来问题出在进样针上。
    手动进样能出峰 , 自动进样不出峰(只有溶剂峰)。我该如何解决呢?
    机器使用的是直通衬管是不是更换别的型号衬管
    (问题已经解决,费了了九牛二虎之力才发现。原来是设置错误 。进样速度我设置成慢速,应该调成快速进样。希望各位引以为鉴。呵呵
    安捷伦自动进样针(10ul)短了1CM,
    原用的手动进样针 为高鸽10UL
    下面为图谱 第一个是手动进样打的 。第二个为自动进样器出的图谱
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 安平
    第1楼2014/02/28
    用自动进样器的针,手工进样一下如何?
  • tlym
    第2楼2014/02/28
    在自动进样的时候你仔细观察一下针有没有抽上液体来~
    国产的针头一般都是长一点的,以前看过介绍要在上面加个进样隔垫防止扎的太深~
    第3楼2014/02/28
    进样瓶的液体有90%吗?看自动进样针是否堵塞?自动进样器有手动进样无法比的稳定性,所以还是用自动进样器吧。
  • qqqid
    第4楼2014/02/28
    楼主的问题是慢速进样引起的,我还没用过这个功能,下次试试。
  • 秋醉虞阳
    第5楼2014/02/28
    慢速引起其他峰不出?啥意思
    第6楼2014/03/01
    自动进样还分慢速进样与快速进样吗?进样速度不是一致的吗?
  • 安平
    第7楼2014/03/01
    这个原因倒是很奇怪。
    什么样品,看看色谱图如何?
  • 安平
    第8楼2014/03/01
    莫非是溶剂峰展宽掩盖了目标峰?
  • 安平
    第9楼2014/03/02
    虽然是解决了,却不太好解释。
  • 安东尼达斯
    第10楼2014/03/04
    楼主来给大家分享一下怎么解决的呗
