原子吸收光谱(AAS)
envirend
第1楼2012/07/26
不知道你参照那个标准?做哪些项目?用什么仪器在做。 不过根据我这边的情况,电热板消解用一天时间很正常;最高温度可以提高到180摄氏度。
ayanami06
第2楼2012/07/26
我参照的是BT/T17141-1997 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法我做了一个镉的项次,用的是耶拿的AA700石墨炉测的,石墨炉是新换的。不知道是不是我温度太高了,导致待测元素挥发。
yang_qingwen
第3楼2012/07/26
我觉得电热板调到300摄氏度也是可以的,只是赶酸到了后期要注意不能让锅底干了。不必怕炉温高致使被测元素损失,因为里面有液体嘛!否则别说被测元素,就是那聚四氟乙烯坩埚也受不了300度的高温。附带说一句,我以前用电热板湿法消解就用过那么高的温度,结果还可以。 至于楼主说测不到镉,那就要看消解全过程了。
yeyu90
第4楼2012/07/26
可以试下 沙浴加热 不超过300度,高了会有损失。
ldgfive
第5楼2012/07/26
我们一般用180~200度
wnnzl
第6楼2012/07/27
如果电热板受热不好,你开300度,实际液体温度可能沸点都没到
qlmkk
第7楼2012/07/31
为什么不试试电热消解仪呢?
狼牛牛
第8楼2012/08/01
镉没有试过,我记得我们在消解铜的时候,用烧杯,电热板温度控制在220摄氏度的!
tingxi
第9楼2012/08/08
土壤中Cd测不出来一般不是消解的问题,要看两方面原因,其一是你的称样量,称样量太小、定溶体积过大、进样体积过小会导致Cd含量太低,原子吸收灵敏度不够,检测不出来。其二就是测量时灰化损失,你要加磷酸二氢铵,灰化温度400度即可,最好不用硝酸钯。
