海洋的产品测定化妆品中重金属怎么样?
  • 太极人生
    2012/07/26
厂商论坛
  • 本人平时测定化妆品中重金属用很早的一台东西电子的原子吸收测定,消化相当麻烦,看到光纤光谱版面说该仪器不用前处理可以测定,不知道测定化妆品中重金属怎么样?专家们和版主们说说看,给个建议吧。
  • 太极人生
    第1楼2012/07/26
    还有各位专家分享一下化妆品的前处理方法吧,说说看,分享一下经验吧
  • 太极人生
    第2楼2012/07/27
    本版面的版主和专家干嘛不解答一下呢??
  • savedown
    第3楼2012/07/27
    LIBS可以测,但是精度可能会糟糕到让你失望。
    因为化妆品主要是膏状和液态的,激光打上去估计会快速的局部燃烧,产生的连续光谱可能会掩盖发射的锐线。
    另外局部区域在升温过程中,液态挥发会吸收大量的热,这一因素可能导致无法完成原子化,或者原子化效率非常低。
    所以,用LIBS的想法,实现有点难。
    如果将化妆品涂敷到一个表面上,再用LIBS测量,可能会有戏,问问技术部的工程师愿不愿意做一下吧。
  • yuduoling
    第4楼2012/07/27
    LIBS测液态或者膏状样品时效果不太好吧?
    savedown(savedown) 发表:LIBS可以测,但是精度可能会糟糕到让你失望。
    所以,用LIBS的想法,实现有点难。
  • yuduoling
    第5楼2012/07/27
    版主和专家看到之后肯定会解答的
    zds1970(zds1970) 发表:本版面的版主和专家干嘛不解答一下呢??
  • yuduoling
    第6楼2012/07/27
    光纤光谱在测化妆品中的重金属上可能不占优势
    zds1970(zds1970) 发表:本人平时测定化妆品中重金属用很早的一台东西电子的原子吸收测定,消化相当麻烦,看到光纤光谱版面说该仪器不用前处理可以测定,不知道测定化妆品中重金属怎么样?专家们和版主们说说看,给个建议吧。
  • savedown
    第7楼2012/07/27
    可以考虑在背景影响很小的金属板(例如铂、金,就是太贵了 :O )表面涂敷一层,待干燥后,用激光打上一下,看看效果。
    可能镍、钨之类的也可。
  • yuduoling
    第8楼2012/07/27
    这个,还是需要进行试验
    savedown(savedown) 发表:可以考虑在背景影响很小的金属板(例如铂、金,就是太贵了 :O )表面涂敷一层,待干燥后,用激光打上一下,看看效果。
    可能镍、钨之类的也可。
  • 太极人生
    第9楼2012/07/29
    好,谢谢版主解答,版主好像都是市场部的吧?如果技术部是不是必须给公司打电话咨询呢??
    所以,用LIBS的想法,实现有点难。
  • 太极人生
    第10楼2012/07/29
    专家这样说,估计就是这样,看来必须咨询技术部的专家
    yuduoling(yuduoling) 发表:LIBS测液态或者膏状样品时效果不太好吧?
