timyao
第4楼2011/06/10
光声光谱的原理是这样的:在密闭的容器中,气体分子吸收光源辐射出的能量而被激发到高能态,处于高能态的分子通过无辐射弛豫,将吸收的光能全部或部分转化为碰撞分子的平均动能,宏观上表现为温度的升高,在体积一定的情况下,温度升高,气压就增大。
这里气体分子所能吸收的波长即是气体的红外吸收波长。
如果对光源进行斩波,气体温度就会呈现与频率相同周期的变化,继而压力也呈现周期的变化,通过压电传感器(微音器)来检测这种压力的变化。
理论上说,最后得到的电信号的大小应该和目标气体的浓度以及光源的强度成正比。
目前的问题在于,整个装置搭完之后,先用氮气冲,测氮气的数值可能有40mV,当然是经过放大的,由于氮气是双原子分子,不存在光声效应,可以把这个值理解为整个装置的噪音,然后我加入SF6气体,发现得到的结果只有10mV左右,一直想不通其中的原因。
而当我把滤光片拿掉之后,再用氮气和SF6混,得到的结果是正确的,即SF6越多,信号越大。
但就上面的问题的情况来看,也不能把问题产生的原因都归结为滤光片,因为我觉得就算滤光片有问题,所测得的结果也应该在40mV左右或者大于40mV。
这就是我的困惑,唉唉。
