原子吸收,信号灯自动增益太高怎么办?
  • 莫名其妙
    2012/07/27
原子吸收光谱(AAS)
  • 昨天,开机测试时,优化信号灯时,发现自动增益太高,达到了80%?换了一下水,调节了一下电流,也没见降低,没办法了,只能上来求助高手了?希望能帮忙!
  • 该帖子已被版主-桌子下面少个八加2积分,加2经验;加分理由:提问
  • yangsichuan
    第1楼2012/07/27
    光路需要调吗?
  • ldgfive
    第2楼2012/07/27
    应助工程师
    增益太高,是光源能量弱造成的,你仔细检查一下光路,如果没问题,就换只灯试试吧
  • 桌子下面少个八
    第3楼2012/07/27
    同意。
    灯用了多长时间了?会不会寿命快到了?
    ldgfive(ldgfive) 发表:增益太高,是光源能量弱造成的,你仔细检查一下光路,如果没问题,就换只灯试试吧
  • ldgfive
    第4楼2012/07/27
    应助工程师
    这种可能性是有的,不知道你的元素灯用了多久了,估计有可能是寿命到了
    tianyamingye(tianyamingye) 发表:同意。
    灯用了多长时间了?会不会寿命快到了?
  • 马踏飞燕
    第5楼2012/07/27
    同意二楼专家和三楼版主的意见
  • 悠旸
    第6楼2012/07/27
    增大一些灯电流有改善吧?
  • 莫名其妙
    第7楼2012/07/30
    我们的仪器是A的,也就是以前的瓦里安,才买了不到半年,应该没这么快灯寿命到了吧?
    ldgfive(ldgfive) 发表:这种可能性是有的,不知道你的元素灯用了多久了,估计有可能是寿命到了
  • 莫名其妙
    第8楼2012/07/30
    没改善!
    悠旸(ihqs) 发表:增大一些灯电流有改善吧?
  • 马踏飞燕
    第9楼2012/07/30
    不知道楼主的问题解决了没有呢??
  • 桌子下面少个八
    第10楼2012/07/30
    LZ是用的哪种元素的灯?
    灯的使用寿命并不是看采购了多长时间来判断,要看实际用的情况的,LZ可以查看一下灯已经使用了多少mA*h?一般的灯也就5000mA*h左右。如果经常是大电流工作的话,会明显缩短使用寿命。
