日立液相管路压力问题
  • xingzx2002
    2012/07/27
  • 我使用的是日立的2000系统的液相,最近发现柱压有点高,乙腈:水=5:95的条件下,流速为1ml/min时,柱压达到了17.5mpa,开始以为是预柱堵塞,但是卸下柱子空跑管路时,发现柱压依然在5.9mpa,单独跑100%乙腈柱压在0.3mpa,单独跑纯水柱压在6左右,后来高流速冲洗了3个小时,柱压在2-5之间不断波动,不知是在线脱气机的原因还是管路阻塞,该怎么处理?不胜感激!
  • 有水有渝
    第1楼2012/07/27
    单独跑100%乙腈时看废液出口了吗,怀疑此时流量不正常,泵没有进液。建议清洗一下在线过滤装置和单向阀,注意事项请咨询工程师。
  • ixiaog
    第2楼2012/07/27
    在线过滤器和单向阀堵塞的可能性比较大。。。。
  • xingzx2002
    第3楼2012/07/27
    [quote]原文由 ixiaog(ixiaog) 发表:在线过滤器和单向阀堵塞的可能性比较大。。。。[/qu]
    如果是单向阀堵塞,为什么,只跑乙腈那条管路的时候柱压较低?
  • 有水有渝
    第4楼2012/07/27
    [div][/div]
    因为单向阀异常,乙腈进入泵后很少或根本就没有通过单向阀向前运动,怎么会有压力呢?
  • 悠旸
    第5楼2012/07/27
    有没有自动进样器,会不会是自动进样针堵了
  • zhaohua8011
    第6楼2012/07/27
    单向阀超声处理一下
  • xingzx2002
    第7楼2012/07/28
    先处理一下单向阀和在线过滤器试试
