原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/11/15
具体要求能否截图上来
客家话
第2楼2013/11/18
过氧化氢的四氯化钛分光光度法 盐酸,ρ20=1.18g 盐酸溶液:100ml 盐酸加入到900ml 水中。 钛试剂:在50ml 容量瓶中,加入10ml 盐酸溶液,称量后,加入约10g 四氯化钛(含量为99%),再称量,用盐酸溶液稀释至刻度。由两次称量之差计算钛的含量;再用盐酸溶液稀释成1ml含50mg钛的溶液。四氯化钛遇水分解放热相当剧烈,配制时有试剂飞出容量瓶,因此配制时很不安全,并且很难配制到准确浓度。怎样配制才能配制准确浓度的钛试剂?
