气相色谱(GC)
wlkxy
第1楼2012/07/29
注:氢气,空气,氮气压力读数都正常,气瓶读数也正常。
hxh
第2楼2012/07/29
如果喷嘴堵塞也点不着火。
xiao-jin
第3楼2012/07/29
点火时,点火线圈处发红吗?你如何确定检测器火焰没有点燃。
295689926xiaoxi
第4楼2012/07/29
有时候氢气和空气压力不稳你先让它稳定一会再开检测器在点火
独钓寒江雪
第5楼2012/07/29
也可能管路里面有空气多通会氢气,另外调高氢气流量点着后再调回来
deayuka
第6楼2012/07/30
点不着火先看电热丝断了没
liuquan2008
第7楼2012/07/30
第一 先检查气体是否正常如 比列 纯度等等第二 检查仪器是否正常,如点火线圈,检测器是否有积水 喷嘴是不是堵塞等等 一个个排查 应该没问题的
yifan1117
第8楼2012/07/30
很可能喷嘴有点堵。
roy9522
第9楼2012/07/30
同意七楼的,如果你什么条件都没变的话,那要么是气体比例,要么是点火线圈或者是检测器,喷嘴之类的问题,一个个排查就可以解决了.
第10楼2012/07/30
发红,用载玻片观看是否有雾气。
