粘度计/流变仪
fengfeng211
第1楼2006/05/16
如果是旋转粘度计,水平度可能有一点影响。如果是毛细管,垂直度有很大影响。
第2楼2006/05/16
NDJ的偏差是比较大。毛细管式和旋转式粘度计没有准确的换算公式,所以你测的粘度就是动力粘度了。粘度测量受到环境的影响比较多,所以测量时要注意温度、仪器型号、转速、转子、时间、样品等条件,所以必须严格规定这些条件,测量结果的可比性好一些。
lzutrunks
第3楼2006/05/18
仪器的水平度对旋转黏度计影响比较大毛细管黏度计的话是毛细管的垂直度比较重要对于旋转黏度计来说,5%的误差是可以接受的。(根据仪器级别不同有不同)毛细管的重复性较好,但温度控制要求很高旋转黏度计所测的是动力黏度,毛细管黏度计所测的是运动黏度,他们之间以物质的密度为转换因子。运动黏度和动力黏度的比是该物质的密度
第4楼2006/05/22
运动粘度换算为动力粘度,这个关系比较复杂,不是简单的密度就可以了!例如:用旋转粘度计不同条件下测的粘度差别很大,但是用毛细管差别不大,不是简单用密度就解释的!以上为个人意见,欢迎大家讨论!
rukj
第5楼2006/06/15
动力黏度与运动黏度换算是一个密度的关系,只是要求检定的温度与测密度时温度相同。旋转黏度计测的是动力黏度,毛细管黏度计测的是运动黏度。
第6楼2006/06/15
测量结果要符合仪器的要求及检定结果的要求。
