应该可以,要做预处理,我们一直在用湖南的春花牌氟电极。
malditofms(malditofms) 发表:最近我从客户那里接了一批样品,其脂肪含量很高,要求按国标5009.18第三法测定其中氟含量。因为第一次做这类样品,没有经验,请大家多指点。
1)按国标所描述的氟电极不适合脂肪高样品,那么有什么好办法对其进行样品预处理?灰化(会不会有氟损失)?
2)客户说氟含量可能很低,小于1ug/g,这样的浓度下用标准加入法还是标准曲线法比较准确?
3)国标第三法中标曲溶液浓度范围 0.02~0.2 ug/ml,大家有试过在此条件下做过吗?所得的标曲斜率应该是多少?按照电极性质,浓度没差10倍,斜率应该在58加减2mV?
谢谢大家!
