安平
第1楼2012/07/31
不会,绝对进样量不是主要问题。 1ml或者1.1ml,都不会影响定量。 关键是重复性。
老多_小多
第2楼2012/07/31
是,重复性好,定量也准确
海边
第3楼2012/07/31
要看你置换的水平了,置换到啥程度基本上重复性就能达到啥程度。
有水有渝
第4楼2012/08/01
只要每一针的进样体积是一样的,这个系统误差对每一个样品来说是公平的就没有问题。
zhaohua8011
第5楼2012/08/01
自动进样器不存在这个问题的,手动进样器一般进样前都要冲洗,几乎没影响
hnteng
第6楼2012/08/01
手动进样器,20ul定量环的,打进100ul,是肯定没问题的。重复性方面。
pandora98
第7楼2012/08/01
关键还是看重复性
lzk_1973
第8楼2012/08/02
只要进你的样品不是高残留的物质,进样量超过定量环的一倍以上,最好两倍以上,是不会有问题的另外标准和样品以同样的方式进样,这种情况完全不用考虑。
robertlubo
第9楼2012/08/02
重复性好就行,进第一次样之前,多洗一两针进样器,经验哈!
lu_sunshine
第10楼2012/08/03
手动进样,一般是定量环定量。那么就需要注入定量环体积的3——5倍,一般来说都是20ul的定量环居多,所以进60ul就可以了,但是必须保证每次进样的重复性。另外说一下,如果你的基线不稳定,建议先运行一针浓度较低的样品,然后再按正常浓度进样即可得到良好的基线和重复性。
