tangtang
第1楼2012/07/31
检测波长是多少?
zhaohua8011
第2楼2012/08/01
那可能是灯能亮不足所致,你可以使用诊断界面检测一下
海边
第3楼2012/08/01
检查一下氘灯能量吧。
有水有渝
第4楼2012/08/01
你是怎么排除检测器不是故障原因的,基线有漂移吗,重新清洗一下色谱柱,更换流动相试试?
第5楼2012/08/01
更换一根色谱柱试一试或者不连接色谱柱接双通看看
nixiaolong
第6楼2012/08/01
你这台仪器一直用吗 清洗了滤头的头20min 正常吗
悠旸
第7楼2012/08/01
多冲洗一段时间再看看,要不换根柱试试。
hnteng
第8楼2012/08/01
发个图上来看看。
lzk_1973
第9楼2012/08/02
泵要PURGE,脱离气机是不是正常工作检测器的波长是多少,200nm以下可能出这个问题,是流动相的问题,有紫外吸收。再就是D2的能量太低了,电源的接地是不是有问题
zxt2012
第10楼2012/08/02
215nm,流动相为乙腈和水。
