【求助】重新安装的CLASS-VP与仪器LC-2010连接不了是什么原因?
  • jianghuamao
    2012/07/31
  • 悬赏金额:80积分状态:已解决
  • 重新安装的CLASS-VP与仪器LC-2010连接不了是什么原因?
    通过com口连接的,配置与另一台(运行正常)参数一致,是安装方法有问题吗
悠旸 2012/08/01
可以在我的电脑-管理-设备管理器-端口中检查到底占用的是哪个com驱动口,然后更改匹配试试。
tangtang 2012/07/31
是通过网卡连接的吗?IP地址对不对?
有水有渝 2012/08/01
[quote]原文由 [b]chy57589893(chy57589893)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]jianghuamao(jianghuamao)[/b] 发表: com口连接[/quote] 还是设置的问题 ,主要还是连接参数设置有问题,这个要详细问下工程师的好[/quote] COM口是不是没有选择对,每 一个COM都试一下。
zhaohua8011 2012/08/01
将几个COM口选项都试一下!或者通过计算机查看一下!
依旧 2012/08/01
COM口没有选对吧,看看电脑的COM有几个?哪个COM在使用,
  • tangtang
    第1楼2012/07/31
    是通过网卡连接的吗?IP地址对不对?
  • chy57589893
    第3楼2012/07/31
    jianghuamao(jianghuamao) 发表:com口连接
  • 有水有渝
    第4楼2012/08/01
    chy57589893(chy57589893) 发表:还是设置的问题 ,主要还是连接参数设置有问题,这个要详细问下工程师的好
  • zhaohua8011
    第5楼2012/08/01
  • 依旧
    第6楼2012/08/01
  • 悠旸
    第7楼2012/08/01
