有水有渝
第1楼2012/08/01
压力显示高吗?
zhaohua8011
第2楼2012/08/01
在线过滤器堵了可能
lzk_1973
第3楼2012/08/02
这种如果你没让泵输出流量就业显示超压了,那么可能是传感器有问题了,要是开泵了,可能是有堵的地方
仰望天空的鱼
第4楼2012/08/02
在线过滤器脏了 取下来用水超声处理就好了!
dark_wzy
第5楼2012/08/03
应该是在线过滤器堵了,拆下来超声清洗一下就好了。LZ在使用完含盐的流动相后一定要用高水相长时间冲洗。
武灵
第6楼2012/08/03
通常情况下是在线过滤器堵塞了,包括离子对试剂结晶和溶液本身不干净。给你一个更换2690/5在线过滤器的操作文档,希望对你有用。
fanggao123
第7楼2012/08/03
非常感谢各位,是在线过滤器堵了,后面就解决了,感激哦,呵呵
wahaha
第8楼2012/08/23
在线过滤器堵了,可以开机时把旁通阀拧开,自检就通过了
p3113799
第9楼2017/11/14
在线过滤器问题
moviehua
第10楼2017/11/15
自检的时候把purge阀拧开,通过后再拧好,然后把在线过滤器滤芯取出超声或更换即可。
