ISO11357-3:2011与2009的差异,灵敏度和分辩率
热分析仪
  • ISO11357-3 是DSC测熔融、结晶温度和焓的标准,新标准我最近才看到,其中的差异,也正好反应了版友关于灵敏度和分辩率的讨论
    ISO11357-3:2011相比之下,增加了9.4.1温度扫描模式的升温速率选择。
    “high scanning rates result in better sensitivity of the recorded transition.low scanning rates provide better resolution in temperature and may be appropriate in the resolutinon of closely overlapping transitions”
    高的升温速率提高灵敏度,得到原本不明显的转变,比如不明显的玻璃化转变。低的升温速率提高分辩率,能讲细节呈现的更清晰。不知道我理解的对不对?
  • 该帖子已被版主-sodaba加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • KK-yiqi
    第2楼2012/07/31
    这是一般DSC常用的技术手段,仪器本身的分辨率和灵敏度与仪器的设计关系密切.
  • sodaba
    第3楼2012/08/02
    峰高低是灵敏度,峰宽窄是分辨率,升温速率快灵敏度自然好点,速率慢的话就是峰变宽分辨率好了,但是灵敏度降低。这个从动力学理解简单。
    lin1712(lin1712) 发表:ISO11357-3 是DSC测熔融、结晶温度和焓的标准,新标准我最近才看到,其中的差异,也正好反应了版友关于灵敏度和分辩率的讨论
  • hy9512
    第4楼2013/11/21
    这个标准可以发一份给我吗?polymerhy@126.com
