DSC测定温度的控制
热分析仪
  • 按标准ISO11357-3,用DSC测定PE的结晶温度和结晶焓变,直接打开降温系统,采用自动控制,但无法保持冷却速率为20K/min,那位可帮帮我解决这个问题!!!
  • 第1楼2004/05/27
    用的是何品牌的DSC?降温系统是可程序控制的吗?
  • 第2楼2004/05/28
    德国耐池的STA449C同步热分析仪,采用液氮降温,有电脑自动控制降温功能和手动控温两种。
  • 第3楼2004/06/02
    20K/min的降温速率太高了吧?
    我用热膨胀仪时曾经出现在仪器实际降温速率低于设定降温速率时自动停掉的现象。
  • 第4楼2004/06/24
    应该没问题。
    请打电话 021-69576008-111
  • 第5楼2004/08/10
    50度以上可能这个速度没问题,在低了可能就不行
    比如你LNCA要降到-100以下,至少要5K/M或2K/M
  • 第7楼2004/09/29
    我们曾做过一个实验,800度以上可以保持50度每分的降温速率,300到800间可以维持20到50的速率,300以下肯定就要小很多了!
  • 第8楼2004/12/15
    要看什么仪器了
    是高温型的、还是低温型(配备机械冷却、液氮冷却等)的
    低温型的DSC(不是同步热分析)一般都没问题。
