诚信
第2楼2012/08/03
[quote]原文由 双鱼(360979222) 发表:依据GB/T 17593.3
1.在进行显色反应的时候,为什么是吸取20ml样液进行反应(因为这个稀释倍数适合绝大多数的纺织品),由于反应在试管内进行,个人想知道能否直接改成10ml样液(可以的,只要你的样品含量在曲线的中间点就可以了,如果样品没有读数,最好不要改成10ml),
如果必须是20ml样液,试问原因。(因为这个稀释倍数适合绝大多数的纺织品)
2.按照标准做曲线的时候,不知道大家在六价铬的浓度为0.01 ,0.02 ,0.04 ,0.06,的时候对应的吸光度的值为多少。(不同厂商的紫外分光光度计的吸光度的强度是不一样的)
我们测定的对应为0.009,0.014,0.032,0.045。
