气相色谱(GC)
秋醉虞阳
第1楼2012/08/02
直接CALL工程师问问。1、FID喷嘴堵住2、信号线问题3、放大器问题、4、进样器漏或堵5、色谱柱链接处严重漏气
wlkxy
第2楼2012/08/02
2、3已经不可能了,我上面都说过了,点火基线有变化,调动RANGE也有变化,说明信号线是好的,放大器也是好的。
雨木霖
第3楼2012/08/02
怀疑是喷嘴那里杜塞物不少,拿着超细的金属丝疏通一下喷嘴,再用棉签蘸着丙酮擦下FID的收集极
roy9522
第4楼2012/08/02
楼主有没有换跟好的柱子试试看呢,虽然说你放进水里测试过柱子,但是还是不能保证柱子一定是好的,最好换跟确认是好的柱子,进样跑一下,如果说是问题解决了,那么就确认是柱子问题,如果还是有这个问题,那么可以确认是仪器问题,你再考虑是不是仪器接口漏气或者检测器堵了. 楼主还是先排查到底是柱子问题还是设备问题吧.
阿宝
第5楼2012/08/02
从描述看 喷嘴污染的可能性很大建议 更换个喷嘴再看
安平
第6楼2012/08/02
您分析什么样品,所有的组分都不出峰么? 什么检测器?什么工作站? 如果喷嘴泄漏严重,那么多进样几次也不会出峰的。
滕州鲁南
第7楼2012/08/02
您是分析什么呢?
xiao-jin
第8楼2012/08/02
楼主可否告诉大家,你所使用的是什么色谱仪?以便于对症下药来帮你解决问题。
xujianguang
第9楼2012/08/03
不出峰可能出现的情况:一个样品没打进去 一个检测器出问题了你描述的情况这个可能最大 一个是做样的时间不够 样品还没来得及出峰就 停止工作了 这样会导致柱子里很脏 基线波动很大
wxs123456
第10楼2012/08/04
上面说的都有可能,需要楼主逐一排除,检测器部分问题较大。
