食品毒素/微生物检测
cdslz212
第1楼2012/08/02
我们学校都是用无菌的袋子分批打包了带回去在无菌台上面接种的~~~
nimo1234
第2楼2012/08/02
无菌的袋子是什么材质的能介绍一下吗?是用的什么灭菌方式?
第3楼2012/08/02
用的是纸袋子放在紫外线下面照过的~~~~~~ 我们要取的细菌在植物里面,所以要求不太高~~~~
故乡的一片云
第4楼2012/08/03
分为空气、墙面、地面、物体表面采样:1、空气:把事先准备好的琼脂平板,打开放置15min,36.5度培养48小时,观察计数,也就是空气落菌检测。2、墙面、地面、物体表面采用灭菌的棉式子,沾取少量的灭菌盐水,在一定的面积上进行充分擦拭,然后将棉式子全部放进10mL的灭菌生理盐水中,然后稀释培养即可
去年冬天
第5楼2012/08/03
光紫外灯应该不能算做无菌处理吧
第6楼2012/08/03
有专门的无菌取样袋卖的
第7楼2012/08/03
我们都是直接拿灭菌的盐水及所需的工具直接取样。
第8楼2012/08/03
因为我们做实验的时候是取的植物里面的细菌,所以回来后会用青霉素和汞升处理叶表面,所以~~~~~~要求不高啊~~~~~~~~~~
