原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/08/02
有一种可能是,消解不完全,导致测试结果偏小
第2楼2012/08/02
你可以试试使用微波消解,测试效果可能会好一些
桌子下面少个八
第3楼2012/08/02
有没有做加标回收实验?
獸醫Mr.Nie
第4楼2012/08/03
回收率只有30%左右
wnnzl
第5楼2012/08/03
标线做的有点低了,建议称0.5g左右,定容到10ml,这样会减小仪器带来的误差
悠旸
第6楼2012/08/03
看上去仪器的状态没有问题,还是从样品前处理上找找原因,有微波消解仪就用微波消解试试。
秋月芙蓉
第7楼2012/08/04
由于标物基质比较复杂,建议尝试标准加入法
依风1986
第8楼2012/08/04
微波消解顺便带质控样看看,基体尽量一直,可以看看回收率,提高前处理
fengxueyixiao
第9楼2012/08/04
非常支持这个观点,在没有微波消解的情况下,加大称样量,减少定容体积,可以提高溶液的浓度。我建议等消解到样品冒高氯酸白烟,还继续消解几分钟,样品消解到大概0.5ml,冷却后看到是无色的话,应该就是消解完全了。
狼牛牛
第10楼2012/08/06
使用高氯酸的时候最终酸敢尽了没?
