关于食品接触材料检测中碰到的几点疑惑,求教各位大侠。
食品接触材料
  • 1、PE盖子异辛烷替代超标后,用橄榄油进行确证,发现PE盖子特别吸油,也就是说,每dm2的样品浸泡前的重量m1和浸泡后表面擦拭干净的重量m2相差500-600mg,对于后续橄榄油的提取测试根本就没有必要了,因为气相测试结果偏差也远大于10mg,这种情况算不算是技术上不可行,有什么解决方案。
    2、接到有客户要做95%乙醇模拟液的丙烯腈迁移量,本身操作也没有问题,但就是丙烯腈在95%乙醇里响应特别低,根本达不到检测限量要求的灵敏度,这在50%乙醇模拟液中也有类似问题,响应特别小,但50%乙醇中还可以勉强达到要求的灵敏度,10%乙醇中响应更高些。由于模拟液中的丙烯腈量非常小,至今还找不出溶剂转换之类的好办法,一氮吹丙烯腈全没了,求达人相助。
    3、对于(EU)10/2011新法规中的针对聚烯烃类制品,OM5(100度,2h)浸泡条件涵盖OM2(40度,10D)的问题,我做过4-5个样品的试验,貌似不是这回事啊,40度10D的结果要大很多。有谁碰到过类似问题么?
    还请各位达人多多指导,感激不尽!
  • junmyliu
    第1楼2012/08/06
    对于第三点
    OM5涵盖OM2有点不懂
    OM5和OM2是两个不同条件
    怎么可能有可比性
    一般来讲OM2出来的结果大于OM5 出来的结果
    毕竟时间长很多
    但也有时OM2 大于OM1的
  • lablady
    第2楼2012/11/20
    丙烯氰不用氮吹阿 直接顶空分析不就行了
