气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/08/03
如果是情况1,一般建议换别的色谱柱辅助定性情况2:九成九是进样手法问题,造成了重复进样。
第2楼2012/08/03
LZ不是有质谱么。。。用质谱应该可以很容易的定性的。
liuzhipeng1987
第3楼2012/08/03
多谢指导!我之前也怀疑过也许会有前次进样的物质残留
第4楼2012/08/03
您好!我最近才开始学习GC/MS测试方法,现在我是查看检出物质的质谱,然后根据相似度来判断物质,不知道这种方法对不对。现在我检测的样品都是标准物质,除了溶剂之外应该不会有其他物质干扰,但是有时候的相似度不是很高,最低的在50%左右。相似度的大小是否很重要?
阿宝
第5楼2012/08/03
相似度很低的话 估计就不是那个物质另外建议楼主换个柱子 再分离一下
第6楼2012/08/03
[/quote]相似度很低的话 估计就不是那个物质另外建议楼主换个柱子 再分离一下[/quote]谢谢指导!我还想问一下,相似度有没有一个相对的界限,就是说比这个界限低的太多,就不可信了。我现在日本读硕士,跟一个博士共用一台GCMS,估计换柱子会影响那个博士的实验。还有,我现在使用的GCMS已经超过了使用寿命,是不是这也会有影响?
第7楼2012/08/03
通常情况下 相似度大于95% 才可信,50% 基本上不靠谱
第8楼2012/08/03
原来是这样,我现在的检测结果,相似度基本都是七八十左后
yifan1117
第9楼2012/08/04
是该考虑一下进样手法。
安平
第10楼2012/08/04
最好看看具体的数据和图。 同一物质出现两个色谱峰,有问题。具体是那个物质?是不是同分异构?
