面对面想你
第1楼2012/08/03
话说当时,提着一袋衣物,拖个皮箱,转了几趟车,还走了20来分钟,问了好几个路人,终于找到了我要工作的工厂。一看就知道厂不是很大,就好比我们老家一所小学那么大小,几个平房是车间,一个90度角形状的3层楼的宿舍,最下面是食堂,食堂不大,可以容纳大概二三十人,还有一栋3层楼的办公楼。
人事部那个黑黑的,个子不高的男的,将我安置好后,直接领我到车间去了。将我交给一个大概三十多岁的中年男子那里,就是当时的品质部主管。呵呵,当时的品质部就他一个人,说是品质部主管也可以,说是检测员也可以,说是品质经理也可以。也就是一个称呼罢了,不管他了。
头一天,老大就拿出一堆资料、手册的,让我在那里先看。其实我是不愿意去看这些东西的,一个初到工作岗位的人,一般都想急着上手干活。看书,我们读书的时候,看得多了,都没什么意思了。一整个上午,我就拿这他给我的资料看啊看啊,看得我头都晕了,都是些检测流程,指导书之类的,然后就是表格。这些子东东,看是没有用的,不去实际操作,也只能记个大概。下午,还是看,看得我中途都打瞌睡了!
经过几天时间的了解,原来这个工厂是生产涂料的,品质检测的项目在当时也是非常的简单。如色度、硬度、附着力、粘度、耐冲击力。
面对面想你
第2楼2012/08/03
色度,这个由技术部门来辨别的,倒是没有什么特别介绍的。
这里介绍硬度吧,我不知道现在用什么来检测硬度,也不知道这个名词准不准确,反正那个时候,我们这个行业都是这么叫的。
硬度,也就是涂料涂层的强硬程度。
检测设备:各种硬度的铅笔,当时,我办公桌的抽屉里面,就放置着各样硬度的铅笔。
有3B、2B、B、3H、2H、H、HB,还有什么记不得了……(一般铅笔的顶部都会有硬度标识的)
检测方法:
1、选一块铁片,将调好的涂料均匀地喷在上面,然后在相应的温度下烤干;
2、将铅笔准备好,铅笔的铅芯不要像削成写字的时候那么尖,相反,不要削铅芯,只要将铅芯外面的裹木削调,然后用小刀沿铅芯成90度切下,使铅芯下端平整;
3、然后取出烘烤好的涂层,一手按住铁片,一手握住铅笔,让铅芯平整的那面与涂层面成45度角,按住铅笔往前划过;
4、连续划出三条。
结果判定:
1.三条中只要有一条将涂层划开,即此涂料的硬度没有达到所使用铅笔的硬度。
2.即要用下一个等级硬度的铅笔再次测试,直至到那个硬度的铅笔划的三条线都不能将涂层划开。
3.那么涂料的硬度即是个不能将涂层划开的最高硬度
也不知道大家听清楚了没有,索性自己画个示意图,供大家看看:
好像发展到后来,就有些改进了。因为人握铅笔的力度是不好控制的,就换成了1kg的小车,将铅笔放在设计的45度角内固定,然后将小车放在涂层上,水平推动小车即可。
面对面想你
第3楼2012/08/03
再来谈谈我们检测的第二个指标:附着力。
附着力,也就是说涂料与被涂物体之间的粘结强度,这是一个非常重要的指标。
检测设备:小刀,钢尺,透明胶带。
检测方法:
1、与硬度一样,要将涂料碰在铁片上,烘烤完全;
2、拿小刀和钢尺在1.5cm*1.5cm的涂层区间内划上100个方形格子;(当时这个方法也叫百格法)
3、用透明胶带紧贴那百个方格;
4、手握胶带终端,使胶带方向与涂层成45度角,使劲拉扯胶带;
5、查看未被胶带损坏的格子数量,此数量记为涂层的附着力。
注:损坏的定义:只要方格内的涂层有脱落的即为损坏。
结果判定:当百格中有2个以上的格子损坏,即判定此涂层的附着力不合格。
同样画个草图,供大家参考,免得大家想半天,不明白。
面对面想你
第4楼2012/08/03
另一个指标:粘度。
粘度也是涂料性能的一个重要指标,是必须检测的。因为年度的大小与几种原料的比例有很密切的关系。
测试设备:粘度杯、秒表。
粘度杯样式:
检测方法很简单:
1、清洗年度杯;
2、将粘度杯底部小孔堵住(我们当时用手指头堵的);
3、在粘度杯内加满涂料;
4、松开手指,让涂料从底部流出;
5、松开手指的同时,启动秒表计时;
6、当涂料全部流出时结束计时,记下所用时间,至少精确到秒。(当涂料流出时为“滴”的状态时可结束计时)
结果判定:
一般各种涂料,均有一个年度标准,有个控制范围,有时候也会和客户有个协议规格。是否合格依据规格判定。
另外,有些没有规格的,我们就直接将粘度值写入检测报告中。
粘度杯的种类有很多,关键是在底部的小孔大小。
所以供求双方在检测的标准上要统一,因使用不同类型的粘度杯,测试出的结果肯定会有所不同。
依风1986
第5楼2012/08/03
不好意思,楼层征用下(来自本帖13楼):
最后一个项目是耐冲击力,这个指标可是判定涂料性能的关键指标哦。比如说在汽车行业内,对涂料耐冲击性能的要求就特别高。试想一下,汽车在高速公路上的速度,如果车身随便遇到什么不明物体,那个冲击力该是多大呀!
测试仪器:耐冲击试验机。
测试方法:
1、将涂料烘烤完全,自然冷却;
2、将涂了涂料的铁片放置于耐冲击试验机的下面;
3、将试验机上的锥形铁锤固定在某一高度,例如50cm处;
4、松开固定环,铁锤自由落体,冲击在涂层上;
5、重复冲击3次。
结果判定:
耐冲击力的表示方法是铁锤的重量与冲击的高度的组合,即如果该涂层最好的情况是用1kg铁锤在50cm处冲击,涂层不受损,那么该涂层的耐冲击力是1kg*50cm。
写的不错,人生的第一次工作的确值得回味,从懵懂到懂,到精,到熟练,到成为什么。。。。。。。过程无人知晓,让我想起中学时代说人生的三句话
衣带渐宽终不还,为伊消的人憔悴。
昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。
众里寻他千百度,那人却在,灯火阑珊处。
楼主现在应该是大家,灯火阑珊处的吧!
happy美丽
第6楼2012/08/04
不好意思,楼层征用下(来自本帖15楼)
以上是涂料的成品的主要检测项目,当然,期间还涉及了原料和半成品的检测。
让我记忆犹新的是原料(溶剂、稀释剂)的密度、挥发性;
树脂的固含量;
色浆的粒度。
说到这里,不觉想起前面板油也提到的开盖,确实是值得提及的一件事。
因为检测,所以,必须学会开盖,这是一份比较耗体力的活,需要力量。
先看看咱们接触到的一些瓶盖吧,如图,有塑料的、有金属材质的。
金属材质的是比较普遍的,我们常常开的就是这样的
大家在来看看开瓶器,这可不是啤酒的开瓶器哦,是专用开瓶器(大铁桶或大的塑料桶)
我们当时用的比这个还要简单,是工厂自己按照这个模型造的。非常的简单,也比较好用,我将草图贴出来,大家不妨也可以让工程部的人做一个,其实大学里有上过金工实习的都应该会。
将这个开盖器的一边竖直卡在瓶盖两个突起部位的异测(对角),然后下压手柄,旋动,这样可以达到开盖的目的。
jack版主是不是经常做培训工作啊?
课讲得真棒,那些检验方法我全学都看懂啦~
arvid2007
第7楼2012/08/04
不好意思,楼层被征用(来自本帖16楼)
1、溶剂密度:在量筒中盛满待测溶剂,将适量的密度计放置在溶剂中,待其静置后读数即可。
如图所示,具体操作这就不用讲了。
2、溶剂挥发性:一般液体都具有一定的挥发性,我们用时间来衡量它的挥发性能。
用一塑料杯装满溶剂,放在以固定的稳定场所,查看多长时间能挥发完。
那时,我总觉得,这个衡量方法有弊端,原因有二:
a、稳定的环境,当时我们检测部根本没有这样一个所谓的稳定环境,这里的稳定,我认为至少要温度、湿度相对稳定,无风(空气对流);
b、什么时候挥发完全,也不是一个定数,说不定半夜几点挥发完了,这又如何记录?
我觉得,如果用单位时间挥发的重量来计算,或者单位时间挥发的体积量来计算就比较合理。
3、树脂固含量:
将即将用做测试的铁盒进行预处理(烘烤一段时间)
在一个铁盒内放置一定量的树脂,记下树脂和铁盒的总重量M1;
将装了树脂的铁盒放入105值115摄氏度的温度范围的烘箱内烘烤,至重量不在减少为止;
取出,冷却,再称重,此时,记下重量M2;
固含量计算公式为:(M1-M2)/M1*100%。
楼主现在还是在这家公司上班吗?
