气质联用(GCMS)
附件:
kkndxp
第1楼2012/08/03
原料为这个,它的氧化产物,主要看16.2左右的那个峰,觉得可能是环氧化产物,不知道为什么该峰质谱信号为什么那么弱,相比其它峰
symmacros
第2楼2012/08/03
请问数据是PE的仪器的格式吗?是什么样的样品?
第3楼2012/08/03
此处峰纯度不高(我用Amdis提取),估计是4-异丙基丙基苯基酮。
learner1999
第4楼2012/08/04
我觉得也不像氟化物。
第5楼2012/08/04
应该不是(环)氧化合物,只是含氧化合物。
fwonder
第6楼2012/08/04
这个结构是茴香脑,碎片峰也和茴香脑非常接近,主体结构里面应该含有茴香脑这个结构。不会解谱,惭愧
第7楼2012/08/04
我没有PE的工作站,无法细看,大致看了一下,茴香脑不多,较少,但茴香醛很多。
第8楼2012/08/04
问一下楼主用什么柱子?
第9楼2012/08/05
多谢楼上各位,外出一趟没有及时回复! 柱子应该是DB-5。此峰茴脑是不可能的,因为我有茴脑的标品,原料是如图示分子式,草蒿脑,用了过氧化物氧化,本想做烯丙位氧化或烯丙位重排后氧化,但只得到很少一点(相应峰位于16.2左右后面的那一个小峰)。 3楼所说是否是:4-甲氧基苯基丙基酮(4-甲氧基苯基丙酮)?可惜没有此化合物对照峰。 换一种设备是否会好点?
第10楼2012/08/05
设备原生的是raw格式,想打电话问可以放假了。如果用相应设备的工作站,情况是否会比用amdis效果好点? 其它几个峰我觉得还是比较正常的,理论上也说得能,就是这个峰无解很是郁闷!!
