气质联用(GCMS)
kay_chan
第1楼2013/06/24
本人对GC-MS认识甚少,想请教各位高手我的问题出在哪里???请指点迷津!!!万分感谢!!!
tang566
第2楼2013/06/24
仪器状态怎么样,调谐下,看有没有漏气。
appleting2005
第3楼2013/06/24
将同一个样品分成三份,用三个样品瓶装着再进样试试看。如果你的样品是那种挥发性比较高的东西,出现这样的结果也是有可能的吧。
第4楼2013/06/26
这与漏气有关是吗?可能有一点漏,检漏时,氮气检测到28.1~谢谢啊!!!!!还有想请教下,外标一点法计算会不会不太准,因为重现性RSD%挺大的将近8%,精密度为3.5%。
第5楼2013/06/26
可能不是这个问题,因为样品的挥发性不是很强~谢谢啊!
第6楼2013/06/26
这与漏气有关是吗?可能有一点漏,检漏时,氮气检测到28.1~,但是不知在那个地方漏气。是否调谐下就好了呢??还有想请教下,外标一点法计算会不会不太准,因为重现性RSD%挺大的将近8%,精密度为3.5%。除了漏气外,想请教下,还有其它主要的原因吗?谢谢啊!!!!!
荆棘鸟之歌
第7楼2013/06/26
漏气的话,除了氮气高,还有就是氧气也有,而且二者比例接近4:1,才是漏气,如果只是氮气高 没有氧气,则不是漏气,多抽一下看看,氮气会不会降低,不然就有可能是载气不纯吧
第8楼2013/06/26
氮气有点高,可能是气质联接口处有漏气或柱箱内接进样口端的螺帽处,用丙酮检一下漏。
千层峰
第9楼2013/06/26
可能该成分不是很稳定。
蓝是那么的天
第10楼2013/06/26
先确定目标物是否稳定(易挥发、易分解),然后判断仪器状态是否正常(真空度等),然后确认衬管是否惰性化。还有就是我之前做SCAN发现其实就算同一标物连续进样,其质量数的小数位数会有轻微变化,当改变较大的时候用SIM测试就会表现为响应下降。
