AFS测定砷时配制的标液测定值普遍偏低?
原子荧光光谱(AFS)
  • RT;标液是用10ppm标液(2012.1.14配制)稀释到10ppb的,测定值较之前的值普遍低1/3,但是线性很好。载流液和还原剂新配,仪器运行正常,注射器样的管子也没有气泡。多谢!
  • 该帖子已被版主-fengxueyixiao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • fengxueyixiao
    第1楼2012/08/04
    可能是10ppm标液由于放置过久(已经半年了),变质了(挥发,或者是吸附),建议楼主新配一个10ppm的标液试试看。
  • compassljp
    第2楼2012/08/06
    楼主的意思是说荧光强度变低了吗?如果是荧光强度变低,也可能和仪器的测量条件有关,比如说灯电流、负高压、读数时间等。一般10ppm的标液,如果酸度在5%左右,放置半年应该没有太大问题。
  • cpudaxiao
    第3楼2012/08/06
    用的标曲是以前配置的,可能和当时的测试条件(包括仪器状态)有关,多谢指点!
    compassljp(compassljp) 发表:楼主的意思是说荧光强度变低了吗?如果是荧光强度变低,也可能和仪器的测量条件有关,比如说灯电流、负高压、读数时间等。一般10ppm的标液,如果酸度在5%左右,放置半年应该没有太大问题。
  • 秋月芙蓉
    第4楼2012/08/25
    AFS分析,标准系列应现配现用
  • sandhuang
    第5楼2012/08/26
    原浓度不准的可能性很大
  • fengxueyixiao
    第6楼2012/08/26
    的确AFS的标液现配现用比较好,而且还原剂也是现配现用的。楼主的所有仪器条件都和以前相同的吧?反应块有没有堵,氩气的气压是否在仪器要求的范围内?
  • chenwr
    第7楼2012/08/26
    标准和还原剂现配现用吧,估计部分失效
  • cpudaxiao
    第8楼2012/08/27
    氩气确实低了一些,厉害!
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:的确AFS的标液现配现用比较好,而且还原剂也是现配现用的。楼主的所有仪器条件都和以前相同的吧?反应块有没有堵,氩气的气压是否在仪器要求的范围内?
  • lilylau
    第9楼2012/08/27
    学习了,氩气不如设置高点吧,顶多浪费点气而已
    cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:氩气确实低了一些,厉害!
  • wangjunyu
    第10楼2012/08/27
    应助工程师
    氩气太高反而灵敏度会更低的 载气要大小适合
    lilylau(lilylau) 发表:学习了,氩气不如设置高点吧,顶多浪费点气而已
