原子荧光光谱(AFS)
平仔
第1楼2019/04/09
药品和仪器设置条件都没错的话,换个锑灯看看
荧火虫414187180
第2楼2019/04/09
还原剂重新配一下吧。是氢化物发生效率不好
迷宫H
第3楼2019/04/16
Sb加硫脲抗坏血酸预还原了么?
m3139895
第4楼2019/04/17
谱图是标准溶液的吗?标准溶液可以降低红线灯电流,样品有可能需要稀释有超标的可能
cnhvas
第5楼2019/04/23
气,试剂,标液配的浓度把载气改大点试试,看看荧光值多少,太大考虑试剂和标液配的浓度太高
穷溜达
第6楼2019/08/28
吉天AFS8220荧光的载气和屏蔽气体的流量是手动调节的么?
大头阳
第7楼2019/10/26
这不很正常嘛,砷含量高锑含量低不就这样子。
第8楼2019/11/07
吉天的机子。锑的响应就是比砷小很多。
wangjunyu
第9楼2019/11/08
仪器是什么样的条件,可以提高一下负高压
