附件:
dark_wzy
第1楼2012/08/04
LZ的图谱我看不到。不过如果峰面积相差近一半的话,如果进样瓶中的溶液足够,不是进不到样所导致的话,那肯定就是进样器有问题了,可以给工程师打电话检查一下了。
zxt2012
第2楼2012/08/04
en,咨询过工程师了,可是到现在还没给解决。
有水有渝
第3楼2012/08/05
看峰形和保留时间泵和色谱柱应该没有问题,如果不是液体不足,可能就是进样系统有气泡或者进样针堵塞。
150
第4楼2012/08/05
悲催啊 上次我也碰到过这问题 一直没解决 现在峰高还是一直比以前低一半左右
zhaohua8011
第5楼2012/08/06
侧面的进样针有气泡或者定量环不准!
第6楼2012/08/11
求高手解啊 这种现象时有时无的,怎么办呢?
zhongyao0601
第7楼2012/08/15
这种情况应该可以确定是进样系统的管路中有气泡,不知你有没有检查过进样釬,如果没气泡的话,建议把管路好好排排。这种问题很好解决的,用不着工程师上门。
第8楼2012/08/17
主要还是进样针那一块,若自己不能处理最好找工程师排查一下
小虾米
第9楼2012/11/04
灯的能量也不大可能啊
niechong001
第10楼2012/11/05
1:看下注射器有气泡2:阀1密封圈(可能性比较大)3:进样针的密封圈4:阀3废液阀漏都有可能导致峰面积重现性不好
