无奈人生
第1楼2012/08/05
要求是10% 但最好尽量的接近
有水有渝
第2楼2012/08/05
一般10%是可以接受的,外标法检测过程中也要求峰面积相差10%以内计算的结果准确度较高。
150
第3楼2012/08/05
越接近越好
zhaohua8011
第4楼2012/08/05
你可以查看一下药典前言:规定“精密称定”时,系指称取重量应准确至所取重量的千分之一;规定“称定”时,系指称取重量应准确至所取重量的百分之一;规定“精密量取”时,系指量取体积的准确度应符合国家标准中对该体积移液管的精度要求;规定“量取”时,系指可用量筒或按照量取体积的有效数位选用量具。取用量为“约”若干时,系指取用量不得超过规定量的±10%。
海边
第5楼2012/08/06
范围有点偏差不是很重要的,只要在线性范围内即可,关键是称量误差要小,一定要使用十万分之一的天平称量啊!
nixiaolong
第6楼2012/08/06
称25mg 使用万分之一的天平应该够了吧 称量当然越接近越好
zxt2012
第7楼2012/08/06
求依据。求具体要求标准。可不可以为20%呢?
第8楼2012/08/07
万分之一天平最小的误差是万分之一,一般可达万分之二,这样的话称量误差就接近于1%了!!
第9楼2012/08/07
如果是万分之二 也在0.8% 万分之一在 0.4% 应该在可接受范围之内 吧
第10楼2012/08/08
比如说分析误差要求小于1.5%,而你的称量误差就有这么大,其他误差呢?一般来说,容量瓶的误差可能会有0.5%左右,普通的可能还不止这个数。色谱分析误差可能根据方法不同也会有0.5%左右。这样的话,分析误差就有可能在0.5%-1.5%之间,这样的分析误差是你较大的。另外,国标上对此误差有规定的,请你仔细查阅,不要想当然,不要误导他人!!
