wuyuzegang
第2楼2022/09/05
可以参考实战宝典的解答
(1)在开始做多肽分析之前首先要了解多肽的构成,以及氨基酸的性质。20种氨基酸中两个酸性(Asp、Glu),三个碱性(Arg、His、Lys),以及他们的亲疏水性质(可查阅二十种氨基酸的疏水值),特别是Val、Ile、Leu三者基团多的肽链要格外注意。
(2)其次,需要选择合适的溶剂(如甲醇、乙腈或水)溶解待测样品。对于一条肽链来说,能否顺利检测,关键是有没有合适的溶剂能够将其溶解。
a.可以称取少量样品(10~100mg)于2mL透明进样瓶中,选择不同体积、不同种类的溶剂进行溶解,控制加入溶剂的体积。如果加完有机溶剂后再加入水的过程中出现样品的析出,可以适当增加有机溶剂的体积。
b.肽链的酸碱性会影响样品的溶解性,通常碱性肽链容易溶解,酸性肽链溶解性较差,此时可以尝试用醋酸铵或者10%的氨水进行溶解。如果肽链中含有Cys基团,则尽量少用碱性助溶试剂,可以尝试先用纯甲酸溶解再用乙腈和水稀释至适当体积;如果必须用到碱性助溶试剂,则需要现用现配,避免样品变质。
c.如果乙腈与水不能溶解,而且该肽不显酸碱性,则考虑加甲酸进行溶解,然后加乙腈和水稀释,溶解时溶剂的加入顺序非常重要。
d.体积控制好后观察样品中有没有不溶的颗粒物或者絮状物,可以选择超声促进样品的溶解,否则用滤膜过滤掉不溶物。
(3)检测时需要注意,含Trp的样品检测前加少许酸,如TFA、乙酸等,含量为0.1%~ 1%,再用吹风机对吹2~5min,瓶身发烫为止,否则Trp会结合不稳定的羧基,影响测定结果。含两个连续的Pro或以上,多个连续Ser的多肽物质测定时,需将柱温箱加热到50℃。如果整条肽链均由两三个基团重复构成,在C18色谱柱上出峰的可能性较小,此时可以考虑用氰基柱;对于那些用碱性溶剂溶解的样品,尽量用氰基柱,流动相采用4g/L的醋酸铵缓冲溶液。
(4)选择梯度洗脱时,需要注意,以 C18色谱柱(4.6mm?250mm、5μm)的为例,流动相:A为水(0.1%TFA),B为80%乙腈(0.1%TFA),以下涉及流动相比例均为体积比。
a.十个氨基酸左右长度的肽,亲疏水总和接近0时就用10%~70%B;如果亲水的总值是疏水总值的两倍,酌情考虑用0%~60%B或者5%~65%B;如果亲水的总值是疏水总值的1/2,考虑用20%~80%B。
b.如果氨基酸链长达到二十多个,前面三种情况就要分别改为梯度20%~80%、10%~70%、30%~90%;但也要注意对亲疏水性影响很大的几种氨基酸的比例,亲水的总值越大,流动相B比例越低。
