150
第1楼2012/08/05
看的流动相里有没盐溶液 且流动相含甲醇的话 如果有的话 刚开始用水的比例大一点 比如水90:10甲醇 去冲洗至少15分钟吧 再用甲醇比例大点的比如甲醇比水 90:10去冲洗至少15分钟吧 再拿下柱子保存 不知各位老师是怎么冲洗的
zhaohua8011
第2楼2012/08/05
要根据实际情况而定
nixiaolong
第3楼2012/08/06
缓冲盐 90+10 的水甲醇冲15min 时间有点短 我一般在30min以上 然后再用90+10甲醇水 冲洗20 min 保存
海边
第4楼2012/08/08
10分钟够用了!
第5楼2012/08/08
对于一根250*4.6的 色谱柱来说 其柱体积约为4.2ml 按照1ml/min 的速度冲洗 10min 10ml 还不足3倍的柱体积,个人认为是不适宜的
第6楼2012/08/09
我是从实践中来,冲洗盐足矣。冲洗盐时间不宜过长,否则对色谱柱损伤较大!
sunshine059
第7楼2012/08/09
这要根据你样品的复杂及其在柱子中的保留程度决定!你的问题不具体,只能简单的说了。你该多看看液相维护的资料。
hwq65123854
第8楼2012/08/10
看你做的样品和流动相而定
tangtang
第9楼2012/08/10
一般的C18不宜用纯水长时间冲洗。
有水有渝
第10楼2012/08/11
海边版友是验证过吗,比如是到十分钟的时候取废液检测液体中的盐分吗,能做到这一步,十分不简单?
