气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/08/06
高温不能拆卸螺母的。高温下,不锈钢比较容易变形。
阿宝
第2楼2012/08/06
其它仪器 以前都是这么操作的,螺母从来都没有问题这个新的就一下 螺纹 直接花掉了
chengjingbao
第3楼2012/08/07
滑丝就可能将附件也毁了,损丝主要看是损的那一方的,看来你是公头损了,附附件很危险了。祝好运!
hxh
第4楼2012/08/07
多高的温度使不锈钢变形?
yifan1117
第5楼2012/08/07
这个确实不多见的,郁闷。
第6楼2012/08/07
强烈怀疑那材质不是 不锈钢的,好像是 铝的,很软,很容易 滑丝。温度不高 检测器那端 300度怀疑 是不是 偷工减料?用铝制品 代替 高强度的 不锈钢?
雨木霖
第7楼2012/08/07
不锈钢要变形至少要700度。气相色谱仪休想达到700度的说。。。铝比不锈钢贵,如果偷工减料是不可能用铝来代替不锈钢的。反正可能那钢材不好,
小五
第8楼2012/08/07
不锈钢的,我们拆的时候,顶多就一两百度,直接拆没有问题,又不是拆喷嘴。
ting1115a
第9楼2012/08/07
螺纹加工有问题吧,也会遇到这种情况的。厂家给解决了就好,反正保修期,这也是小问题。只要电器不死机能稳定就行吧
第10楼2012/08/07
材质问题的可能性比较大。
