气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/10/09
FID的灵敏度远高于TCD,出现这样的情况不奇怪!但是不知道楼主要让信号接近的目的是啥?为什么要这么做?难不成是两个检测器串联的?
zhd851030
第2楼2009/10/09
学习一下!!
lxj1206
第3楼2009/10/09
跟二楼一样的疑问,等待楼主解答
往往外
第4楼2009/10/09
正常。FID比TCD的要灵敏。增大分流比,可以减少进入柱子的量,这样峰面积也会减小。
安平
第5楼2009/10/09
为什么要这么做呢?
dongatur
第6楼2009/10/10
谢谢大家的回复!我没有特殊的意图要这么做,只是忽然间想到这个问题,能否有什么方法单独降低FID的信号,但保持TCD的不变;或者单独调整任何一个检测器的信号,保持另外一个不变。附注:我的两个检测器是并联的,分别连到两个不同的柱子上(TCD-Packed column; FID-capillary column)。
皮皮鱼
第7楼2009/10/10
这个例子正好说明FID比TCD灵敏2个数量级以上。一般FID可以测定到0.1ppm以下,TCD的检测限在10ppm以上,正好差不多哦。要想让两个检测器信号相当,只有控制进样量了,让FID的进样量和TCD相比差100倍就是了。你FID接毛细管正好有分流不分流进样口,给一个100倍分流比正好。
老多_小多
第8楼2009/10/10
阿宝,GC我不是很懂,但是GC两个检测器可以串联吗?我好象没见过这样的仪器,GC是高温,两个检测器串联检测对组分会不会有影响啊?
美食城
第9楼2009/10/10
峰面积大约有10000。不算大。FID可是给出大于TCD信号100倍的峰面积。1 百万是比较正常的。如果需要缩小,也可以减小进样量。
第10楼2009/10/10
检测器并联,显然不能在进样口上想办法。 您使用什么仪器,有些仪器可以设定检测器的衰减,两个检测器设定不同的衰减就是了。
