墨西哥玩具、学前文具化学物质强制性限制新法规 (NOM-252-SSA1-2008)
  • 雾里看花168
    2012/08/07
其他消费品检测
  • 墨西哥玩具、学前文具化学物质强制性限制新法规
    (NOM-252-SSA1-2008)
    墨西哥政府于2012年5月15日发布了一项强制性技术法规 NOM-252-SSA1-2008,对12岁以下儿童玩具中铅的生物利用度,3岁以下儿童玩具中某些重金属以及可能被学前(6岁以下)儿童吮吸、舔舐或吞食的学习用品提出了更为严格的要求。新法规将于8月13日开始生效。
    学前文具包括铅笔、橡皮、蜡笔、胶水、钝剪刀、水彩颜料、记号笔、造型粘土、算盘、粉笔和铅笔刀等物品,而排除在这些要求范围之外的包括玩具基底的染料、包装、容器和说明书不作为产品功能性部件的产品;直径超过10.16厘米的微箔氦气球;圣诞节及其它节日,包括儿童聚会的装饰材料;公园、院子、游乐园或娱乐区域等地方使用的秋千、沙滩、滑梯、儿童帐篷、跷跷板、旋转木马、围栏等公共玩具和游乐设施;儿童不会将其放入嘴部吮吸或舔舐的三轮车、乘骑玩具或大型玩具;根据墨西哥临时性进口制度进口随后将再出口的玩具和学前文具。
  • 该帖子已被版主-yuduoling加4积分,加2经验;加分理由:分享信息
  • 雾里看花168
    第1楼2012/08/07
    该法规将减少目前产品中针对砷、钡、镉、铬、汞、铅、硒和锑的最大允许浓度水平具体如下所示:
    任何三岁以下儿童用玩具或学前儿童用品(除橡皮泥和用手指敷的水彩颜料外):
    元素
    砷(As)
    锑(Sb)
    钡(Ba)
    镉(Cd)
    铬(Cr)
    铅(Pb)
    汞(Hg)
    硒(Se)
    修改前
    100mg/kg
    250mg/kg
    500mg/kg
    100mg/kg
    250mg/kg
    600mg/kg
    100mg/kg
    300mg/kg
    修改后
    25mg/kg
    60mg/kg
    1000mg/kg
    75mg/kg
    60mg/kg
    90mg/kg
    60mg/kg
    500mg/kg
    橡皮泥和用手指敷的水彩颜料:
    元素
    砷(As)
    锑(Sb)
    钡(Ba)
    镉(Cd)
    铬(Cr)
    铅(Pb)
    汞(Hg)
    硒(Se)
    修改前
    100mg/kg
    250mg/kg
    500mg/kg
    100mg/kg
    250mg/kg
    600mg/kg
    100mg/kg
    300mg/kg
    修改后
    25mg/kg
    60mg/kg
    250mg/kg
    50mg/kg
    25mg/kg
    90mg/kg
    25mg/kg
    500mg/kg
    此外,法规将12岁以下儿童用玩具中最大允许铅含量从600mg/kg减少到90mg/kg.
    以下玩具和学前用品的材料必须符合上述最大浓度水平;
    ⚫颜料、清漆、亮漆、印花墨水、聚合物和类似涂料
    ⚫聚合物和类似物质,包括薄板
    ⚫纸张和纸板
    ⚫天然或合成纺织品
    ⚫玻璃、陶瓷和金属材料
    ⚫其它基底染色或未染色材料,包括木头、硬纸板、骨制品和皮革
    ⚫设计成留有痕迹的材料,如铅笔尖或钢笔墨水
    ⚫造型和模塑材料,包括橡皮泥和疑胶
    ⚫涂料,包括用手指敷的水彩颜料、清漆、漆、玻璃粉末等
    法规还规定了目标商品的抽样要求和具体的测试方法,并将有墨西哥卫生部通过联邦卫生风险保护委员会贯彻执行。
  • junmyliu
    第2楼2012/08/07
    LZ 能不能把标准上传呢
  • yuduoling
    第3楼2012/08/07
    硒的允许浓度提高了?
  • 依风1986
    第4楼2012/08/07
    看 了MATTEL的 HASBRO的标准才知道以上是浮云,不过还是感谢楼主的分享!
  • 燕飞
    第5楼2012/08/24
    墨西哥标准真的很少客户做,看了上面的限值,知道怎么回事了
