透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2012/08/08
一般只要不影响光路和正常的使用,就不去管它,做磁性样品需要慎重0.23nm的电镜不会因为碎片的掉入而大幅度的降低分辨率,如果心中有阴影的话,可以找工程师将电镜开肠破肚清理一下
sobergod
第2楼2012/08/08
看到您的回复,我的心里好受多了,真是太感谢您了,也许晚上我能睡着觉了!还还有就是,能不能想办法把碎屑拿出来啊,这样我心里会更好受些,如果请工程师拆开电镜的话,拿出碎屑以后,对电镜的性能有没有影响呢,还有碎屑是跑到在哪里了呢?谢谢!
penguinle
第3楼2012/08/08
主要是你不知道具体掉在哪里了,如果开镜筒费时费钱不说,也不一定能找到。一般来说若是不影响使用,就先不管了,分辨率应该不会受到影响的。
第4楼2012/08/08
谢谢您的回复!我猜想碎屑是不是被吸到极靴了,因为碎屑有磁性的,碎屑应该在1mm以下,所以吸到极靴是不是很有可能呢?主要是我觉得分辨率下降了,不然真的不用管的!那我用我用多晶金试试吧,看能不能看到晶格,这样来检验以下是不是分辨率下降了吧,这样可行吗?
第5楼2012/08/08
打电话问了工程师,工程师说“拆开电镜也未必找到碎屑,只要不影响光路,像散可以消好,就不用管它,碎屑也不应该影响分辨率”。唉,总是觉得分辨率还是下降了,心情很是不好。深刻的教训啊,从此以后无论是谁的样品,凡是磁性的一概拒绝,除非领导亲自同意,否则不接样品!
第6楼2012/08/09
如果没有洛伦磁物镜,不建议接受磁性样品,不出问题还好,出问题了就麻烦了,不仅耽误正常作业,而且可能还会受到一定层次的压力,慎重为好
515141494
第7楼2012/08/09
额 请问6#的 可不可以解释一下洛伦磁物镜啊
第8楼2012/08/10
曾有人讨论这个洛伦茨透镜,我对这个了解不深,不能做出非常准确的解释,给你一个帖子链接和一片文章,但愿能有所帮助http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060714/483853/index.shtml
huwang251
第9楼2012/08/21
是场发射的电镜吗?
第10楼2012/08/23
是一般的电镜
