有水有渝
第1楼2012/08/08
你都不知道柱子的填料是什么就开始用了,不过要柱子没有被堵死应该还可以救,用异丙醇低流速长时间冲洗一下再试验,你当前用的是什么流动相,看你的说明这应该是一根正相柱,就不知道是硅胶柱,还是氨基、氰基柱?
zhaohua8011
第2楼2012/08/08
用异丙醇过渡,慢慢冲洗
海边
第3楼2012/08/08
用异丙醇低流量慢慢冲洗吧!
kjhlkj
第4楼2012/08/08
冲了一晚上,希望柱子没事
第5楼2012/08/09
冲完后,应该把流动想换回原来的保存用的试剂。正相的话要注意管路系统能否承受!
sunshine059
第6楼2012/08/09
能用正己烷保护应该是正相柱,你用异丙醇低速过渡,再用适合正相的流动相走走看吧!
小虾米
第7楼2012/11/04
楼主,现在柱子可以了吗?
三人行
第8楼2012/11/05
氨基柱 (或氰基柱)如果保存溶剂与你将要使用的流动相极性不同不会互溶,请先用异丙醇过渡。过渡过程中注意因异丙醇粘度较大,会导致柱压很高,适当调低流速即可。如果要使用的流动相中还含有缓冲盐类,建议在用分析流动相之前,先用不含缓冲盐的同比例流动相过渡,这样可避免缓冲盐在分析柱内的析出。
houjjun
第9楼2012/11/05
用小流速的异丙醇慢慢冲洗吧,冲洗完再用小流速的正己烷冲洗保存
